建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
工程量清单结算时模板工程量问题
2013-11-9 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【提问】中标时模板工程量在措施费中是以定额含量提取的,结算时增加了几项附属工程,审核单位要求按实计算附属工程模板工程量,不同意按定额含量提取,请问合不合理?   【答案】学员hnkji您好,您的问题答 ...
  【答案】学员hnkji您好,您的问题答复如下:
  中标时模板工程量在措施费中是以定额含量提取的,结算时增加了几项附属工程,审核单位要求按实计算附属工程模板工程量,不同意按定额含量提取?按实计算模板工程量也不算太亏(可能是附属工程砼工程量大),没有定额含量高;可以查招标文件(或合同),原清单以外的工程量计算方法,有说明的,应该按招标文件(或合同)执行,没有说明的审计按实计算是可以的。
责任编辑:莫回头
