建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
与甲方结算时清单计价工程量计算问题
2013-11-9 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   【提问】与甲方结算时,按照图纸计算得出的工程量是否可以加上2%的损耗?   【答案】学员lkjohjhjkli您好,您的问题答复如下:   工程量在定额里面本省就含有损耗了,在加就多了,所以是不能加的,当然如 ...
  工程量在定额里面本省就含有损耗了,在加就多了,所以是不能加的,当然如果甲方同意已经协商好了那就另说了你计算出来的工程量的确是实际工程量,不含损耗,但是没一项定额都含有损耗的,意思就是说一项定额如果单位是100m3为单位的话,那么你看看定额含量肯定要比100m3要多的,不需要你再加损耗了。
责任编辑:莫回头
