建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
通风预留洞口、签证后凿的洞口如何套定额
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   【提问】通风预留洞口、后凿的洞口如何套定额?后凿的洞口包括在剪力墙上的,这些山东省定额中有没有,向甲方报价如何报?   【答案】学员ghjkl247896,您好!您的问题答复如下:在通风工程中出现土建主体施 ...
  【答案】学员ghjkl247896,您好!您的问题答复如下:在通风工程中出现土建主体施工完成以后的后凿洞口,无论是混凝土结构或者砌体结构上的凿洞,都是没有相对应或者相近似的定额子目可套的,可以采用施工现场签证单的形式,按照双方协商进行签证确认所发生的相关费用。
责任编辑:风信子
