建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单工程量与定额工程量不同时如何组价
2013-11-9 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   【提问】清单工程量与定额工程量不同时怎么组价?   【答案】学员cder258,您好!您的问题答复如下:在清单项下套定额,定额工程量按定额计算规则计算,可以和清单工程量不一样,然后用定额计价的合价除以 ...
  【答案】学员cder258,您好!您的问题答复如下:在清单项下套定额,定额工程量按定额计算规则计算,可以和清单工程量不一样,然后用定额计价的合价除以清单工程量,就是清单综合单价。
责任编辑:风信子
