建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
挖土方有关问题
2013-11-9 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【疑问】大开挖土方:凡挖土厚度在30cm以上,坑底宽度在3m以上及坑底面积在20㎡以上的挖土为挖土方。那大开挖土方适用于清单计算规则中的挖土方吗?还是基础土方?   【答案】学员bvcfder,您好!您的问题答 ...
  【答案】学员bvcfder,您好!您的问题答复如下:这个与适不适用于清单计算规则中的挖土方没有什么关系,大开挖土方、基坑土方、基槽土方、基础土方等所有土方工程都可以采用清单或者定额模式,只是清单没有放坡及工作面,定额有。
责任编辑:风信子
