建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
散水面层沥青砂浆嵌缝如何套定额
2013-11-9 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   【提问】请问一下,在散水做法中60厚C15砼和20厚水泥砂浆这两层是分别套不同的定额还是直接套一个A4-181的砼加浆一次磨光。散水和外墙之间连接部分有沥青砂浆嵌缝,这个单独套定额还是散水那部分定额中已近包括 ...
  【提问】请问一下,在散水做法中60厚C15砼和20厚水泥砂浆这两层是分别套不同的定额还是直接套一个A4-181的砼加浆一次磨光。散水和外墙之间连接部分有沥青砂浆嵌缝,这个单独套定额还是散水那部分定额中已近包括了。
  【答案】学员dfgh,您好!您的问题答复如下:你看一下你想套的定额中的含量就知道了。散水定额中有模板的消耗量 那肯定是不需要套模板定额了,散水定额中没有沥青油消耗量的,那肯定是要再套一个沥青伸缩缝,另外你说的60厚C15 20厚水泥砂浆,你也可以看看定额中有没有砼和砂浆的消耗量,明显是有的,所以你只套一个散水定额就行了,里面砂浆及砼标号不一样你可以改,但是我一般不改,这么点东西忽略不计的。另外你想多算点的话,散水每隔3~6米是要有一个分割缝的,你可以套一个分割缝综合价和沥青伸缩缝。
责任编辑:风信子
