建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
吊装费的计算
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【提问】如果一幢房屋屋面是钢结构,它有塔吊,垂直运输,请问是否还要计取吊装费?   【答案】学员mnhjkl,您好!您的问题答复如下:如果一幢房屋屋面是钢结构,它有塔吊,垂直运输,一般是不需要计取吊装 ...
  【答案】学员mnhjkl,您好!您的问题答复如下:如果一幢房屋屋面是钢结构,它有塔吊,垂直运输,一般是不需要计取吊装费了。
责任编辑:风信子
