建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
楼梯部分的混凝土体积怎么算?
2013-11-9 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】我公司(商品砼搅拌站)要算出图纸上现浇混凝土的体积去跟施工单位结算,楼梯部分我是算出投影面积,然后面积乘以0.243得到体积,跟施工单位的预算员对账时他们要求按图纸上一个踏步一个踏步加起来算体 ...
  【提问】我公司(商品砼搅拌站)要算出图纸上现浇混凝土的体积去跟施工单位结算,楼梯部分我是算出投影面积,然后面积乘以0.243得到体积,跟施工单位的预算员对账时他们要求按图纸上一个踏步一个踏步加起来算体积,我的算法总比他们多一点,这个到底该怎么算呢?
  【答案】学员asjdkajk你好,您的问题答复如下:
  现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另计算。
责任编辑:淘淘
