建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
这个铝条石棉网天花如何套定额
2013-11-9 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【提问】这个铝条石棉网天花如何套定额   【答案】学员asd1你好,您的问题答复如下:   这个铝条石棉网天花如何套定额你说的这个铝条石棉网天花是不是指的就是铝合金的龙骨、石棉板面层的天棚吊顶?如果是 ...
  【提问】这个铝条石棉网天花如何套定额
  这个铝条石棉网天花如何套定额你说的这个铝条石棉网天花是不是指的就是铝合金的龙骨、石棉板面层的天棚吊顶?如果是指的这个的话,只要计算出主墙间的净面积,然后套用装饰定额中的相应的铝合金的龙骨、石棉吸音板的面板的子目就可以了。
责任编辑:淘淘
