建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构屋面中钢梁的高度计算问题
2013-11-9 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   【提问】钢结构屋面中钢梁的高度一般是不固定的,但怎么计算钢梁的量呢?下腰是水平的,上腰是斜向上的。怎么计算梁的量呢,难道还是用长度去乘以理论重量吗?一般钢梁是用什么钢做的?   【答案】学员yuity ...
  【答案】学员yuityui21,您好!您的问题答复如下:
  钢梁高度不固定也是要计算出重量来的,你按大样图计算出平均高度,然后再计算出重量。一般钢梁是H型钢的多。
责任编辑:天蓝
