建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
怎么算混凝土台阶的工程量
2013-11-9 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】根据广西定额,混凝土台阶是算体积的,那照图集所示,100厚砼和80厚三合土应该怎么计算呢,假设踏步宽350mm,高150mm,台阶长度为20m。     【答案】学员dferty,您好!您的问题答复如下:这个直 ...
  【答案】学员dferty,您好!您的问题答复如下:这个直接在图形算量里面,采用台阶布置,设置好踏步数,采用平台投影面积及踏步投影面积,乘以相应的厚度,踏步厚度可以按170mm。
责任编辑:风信子
