建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
03清单规范中挖基础土方是否计算放坡部分的量
2013-11-9 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】08清单里的计算规则里规定:挖基础土方,按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算,但是后面附表又给了相应的放坡系数,和工作面增加宽度,此处是否相互矛盾! 问题补充: 不是03清单也不是08清 ...
  【提问】08清单里的计算规则里规定:“挖基础土方,按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算”,但是后面附表又给了相应的放坡系数,和工作面增加宽度,此处是否相互矛盾! 问题补充: 不是03清单也不是08清单,是13清单!
  【答案】学员yueer,您好!您的问题答复如下:这个不矛盾,后面给的内容是供你在计算实际挖土量时参考。
责任编辑:风信子
