建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单招投标问题
2013-11-9 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【提问】1、我想问下清单的工程量是甲方招标的时候就给定了的,但是下面的定额的工程量是怎么来的,是按照定额的规则照图算出来的还是怎么?我看他这个是AA0007*的0.3AA0054*0.7来的怎么回事啊?   2、软件算 ...
  2、软件算出来的综合代价可以自己手动改么我看我这边的投标文件有些改了的为什么啊
  3、我们这边是已清单结算综合单价走的是清单投标时候的价钱,但是工程量清单没有的项目和施工图遗漏的按08定额记取,但是如果我不是漏项而是清单里面在投标的时候少套了定额,比如说挖孔桩我投标的时候只套了8米深的土方没套其他的但是实际施工时候有的话这种情况可以再结算的时候在以前投标的清单项里面加套其他定额吗?
  4、结算的时候清单的工程量要变吧是已我结算的时候以清单规则算出的量为准吧,但是下面的定额工程量怎么确定啊而且综合单价是不变的就是说我下面的定额量不能变吧定额量变了综合合价也变了吧问题补充:定额的量才决定他的单价和最终的合价以及综合合价啊但是清单的量不影响最终的综合合价只影响综合单价就感觉清单的量跟工程最后的合价没关系啊.
  【答案】学员asd1你好,您的问题答复如下:
  问题1:AA0007*的0.3和AA0045*0.7是因为挖的东西既有土又有石头,单独用挖土或凿石的定额会使单价偏高或偏低,不合理,所以就需要两个定额组合。就说明挖土的工程量占整个挖方量的30%,凿石的工程量占70%.问题2:可以改,清单招标,不同的投标单位综合单价不一样是正常的塞,材料价格不一样塞,还有其他很多原因,价格都可以改的。问题3:不管你投标的时候套对定额没有,结算你是按单价不变的方式来结算的,只能有量的变化或者没有的项目增加项目。问题4:结算时,固定综合单价意思就是单价不变塞,直接将综合单价锁定了,清单工程量有变化的,直接改工程量就完了。
责任编辑:淘淘
