建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
挖掘机挖土问题
2013-11-9 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【提问】道路护坡使用挖掘机挖土,沟底是淤泥,挖淤泥怎么套定额,挖掘机反铲与拉铲如何区别?   【答案】学员dertyl,您好!您的问题答复如下:   1.建筑工程定额中有挖於泥定额,如图拉铲挖土机的挖 ...
  1.建筑工程定额中有挖於泥定额,如图拉铲挖土机的挖土特点是:“后退向下,自重切土”。其挖土半径和挖土深度较大,能开挖停机面以下的I~II级土,工作时,利用惯性力将铲斗甩出去,挖得比较远。但不如反铲灵活准确,宜用于开挖大而深的基坑或水下挖土。
  2.反向铲挖掘机目前常用的是液压反铲。液压反铲最适用于开挖停机面以下的土方,如基坑、渠道、管沟的土方,但也可开挖停机面以上的土方。反铲挖土可采用两种开挖方式(工作方式):沟端开挖——挖土机位于沟端倒退着进行开挖,汽车停在两侧装土;沟侧开挖——挖土机停在沟侧,可用汽车配合运土,也可将土弃于土堆。
  3.拉铲挖土机拉铲适用于Ⅰ-Ⅲ类土,可开挖停机面以下的土方,最适宜开挖水下土方和含水量大的土方。拉铲的开挖方式也可分沟端开挖和沟侧开挖两种。沟端开挖的开挖深度较大,但开挖宽度和卸土距离较小。
  4.抓铲挖掘机适用于开挖较松软的土。对施工面狭窄而深的基坑、深槽、深井采用抓铲可取得理想效果。抓铲还可用于挖取水中淤泥、装卸碎石、矿渣等松散材料。抓铲也有采用液压传动操纵抓斗作业。
责任编辑:风信子
