建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
6厚的屋面钢板套那个定额
2013-11-9 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   【提问】6厚的屋面钢板套那个定额?   【答案】套用屋面防水中的彩钢复合板(单层面板)。你说的6是指0.6mm的单层彩钢板。彩钢夹心板厚度:一般尺寸为:50mm、75mm、100mm。夹芯板材料的填充:EPS为普通材料 ...
  【提问】6厚的屋面钢板套那个定额?
  【答案】套用屋面防水中的彩钢复合板(单层面板)。你说的6是指0.6mm的单层彩钢板。彩钢夹心板厚度:一般尺寸为:50mm、75mm、100mm。夹芯板材料的填充:EPS为普通材料,易燃,相对便宜;防火岩棉,不易燃,价格适中;聚氨酯(发泡剂),难燃,价格较贵。以上夹芯板的两面的彩钢板要求压型,厚度一般不小于0.47mm。
责任编辑:风信子
