建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
通风工程的动力部分造价问题
2013-11-9 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:   【提问】如果一个队伍做电气,另一个队伍做通风,而且我们这里的通风动力配电箱只单独控制风机,请问通风工程的动力部分造价应该划分到电气安装工程,还是通风空调工程?   【答案】学员ertrt17,您好!您的 ...
  【答案】学员ertrt17,您好!您的问题答复如下:
  如果一个队伍做电气,另一个队伍做通风,而且我们这里的通风动力配电箱只单独控制风机,请问通风工程的动力部分造价应该划分到电气安装工程,还是通风空调工程?风机的动力部分一般直接就让风机安装单位给处理啦,也有的电气给留好线,然后通风的给接上即可的。主要是你们双方的约定,还有甲方的意向,他们想给谁就能给谁的。
责任编辑:天蓝
