建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
什么是树脂砂浆
2013-11-9 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】什么是树脂砂浆?主要用在哪儿?套什么定额?材料单价是多少?(四川省的)   【答案】学员jklsji您好,您的问题答复如下:   环氧树脂砂浆是由环氧树脂+固化剂+增塑剂+填料组成,一般情况下选择 ...
  环氧树脂砂浆是由环氧树脂+固化剂+增塑剂+填料组成,一般情况下选择如下:
  1、环氧树脂:选择分析纯的6101型环氧树脂。
  2、固化剂:选择乙二胺,比重为0.8994,熔点为8.5°C,沸点为116°C,有较强的固化作用,较大的挥发性,固化时大量放热。
  3、增塑剂:选择二丁脂,起塑化作用。比重为1.045,粘度为16.3厘泊,沸点为335~340°C,不溶于水,易挥发。
  4、填料:水泥和砂子 它们的配比应根据使用的环境和要求而有所不同,一般使用情况下它的配比是:树脂:乙二胺:二丁酯:水泥:砂 =1.0:0.16:0.15:2.0:4.0.
责任编辑:莫回头
