建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
面层混凝土模板问题
2013-11-9 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   【提问】室外工程面层是300厚的C25的混凝土,在套定额时模板应该怎样套?   【答案】学员kojiorei您好,您的问题答复如下:   室外工程面层是300厚的C25的混凝土,在套定额时模板应该怎样套?只有侧模。没 ...
  室外工程面层是300厚的C25的混凝土,在套定额时模板应该怎样套?只有侧模。没有底模。选择代码选择侧模的代码就可以了用ZC*0.3 (高度即可)没有面层模板的。我认为套垫层模板最接近,你把名称改一下。改成面层模板。
责任编辑:莫回头
