建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
楼地面混凝土面层与水泥砼路面的区别
2013-11-9 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要:   【提问】有点搞不明白砼面层与砼路面的区别。一个是室内的一个是室外的 可以这样理解吗,外面的坝子只打了一个砼面层,应该套哪个定额。一个是建筑专业,一个是市政,CQ08定额。   【答案】学员wqdafsdgrei您 ...
  【答案】学员wqdafsdgrei您好,您的问题答复如下:
  您好,楼地面混凝土面层与水泥砼路面是指的面层材料。混凝土楼地面一般为楼面材料。路面是在室外。区分好楼面和路面就可以。
责任编辑:莫回头
