建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
投标项目的综合单价问题
2013-11-9 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【提问】我想问下,就是我现在做一个投标项目,有好几栋楼,那么就会有好几个土建工程、装修工程等等,那么2栋楼里的综合单价必须一致吗?比如说两栋楼的土建项目里都有平整场地,只是面积不一样,那么这样的情 ...
  【提问】我想问下,就是我现在做一个投标项目,有好几栋楼,那么就会有好几个土建工程、装修工程等等,那么2栋楼里的综合单价必须一致吗?比如说两栋楼的土建项目里都有平整场地,只是面积不一样,那么这样的情况下,套定额的时候的单价一定要相同吗?
  【答案】学员qwgr27,您好!您的问题答复如下:
  原则是几栋楼的综合单价是要一致的,可以放在一个项目上,就能统一调整了。
责任编辑:天蓝
