建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
平整场地、挖土方与基础土方的区别
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】我是内蒙的,请问平整场地在清单计算规则说明中以建筑物首层面积计算,包不包括保温厚度?还有挖土方与基础土方怎么区别?基础土方的深度是从哪里到哪里?   【答案】学员wqdafsdgrei您好,您的问题 ...
  【答案】学员wqdafsdgrei您好,您的问题答复如下:
  基础土方专指基础部分的挖土。是从建设单位所交付的地坪标高至垫层底的距离。没有垫层的到基础底的距离。一般预算还不知道所交付的地坪标高,所以一般按设计图的室外地平标高计算挖土的深度,待结算时再做增减,如果是投标的一般会踏勘现场,能知道地坪标高的按实计算。
责任编辑:莫回头
