建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
电缆沟挖土方是否需要考虑放坡系数
2013-11-9 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【提问】算电缆沟挖方时深度超过1.2m需要考虑放坡系数吗?   【答案】学员wefhrtgei您好,您的问题答复如下:   放坡与土质类别有关,不同的土质放坡起点是不一样的,这个在工程量计算规则里有明确的规定 ...
  放坡与土质类别有关,不同的土质放坡起点是不一样的,这个在工程量计算规则里有明确的规定,如果你执行的是建筑定额里的土方工程就按建筑的计算规则去计算,只要够放坡深度了就要计算,不够 就不计算如果执行安装定额里挖电缆的定额子目时一般是按米计算的,就不用考虑放坡。
责任编辑:莫回头
