建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙与外脚手架间的宽是多少
2013-11-9 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】外墙与外脚手架间的宽一般是多少?算外脚手架长度的时候可不可以加上突出外墙空心砌体装饰柱的长度?因为听说在现场有时可以利用外架就可以砌,那按实际造价算量是这么考虑这方面的问题的?   【答案 ...
  【答案】学员isayyesei您好,您的问题答复如下:
  外墙面设计的做法和材料不一样,留的距离不一样,比如幕墙,要留出300左右的距离。
责任编辑:莫回头
