建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
消耗量定额是什么
2013-11-9 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【提问】我看在看教科书上的清单报价编制,有两种定额编制的报价:一种是 按清单计价定额工程量计算规则计算的 另一种是按消耗量定额编制的工程量清单。 并且这两种报价的差价也比较大 ,在平整场地中,按清单计 ...
  【提问】我看在看教科书上的清单报价编制,有两种定额编制的报价:一种是 按清单计价定额工程量计算规则计算的 另一种是按消耗量定额编制的工程量清单。 并且这两种报价的差价也比较大 ,在平整场地中,按清单计价定额综合单价是0.99 但在消耗量定额中综合单价就变成了3.35,我不知道这3.35是怎么来的,消耗量定额中平整场地所算得的面积也不一样,不知道怎么计算来的。 请问: 我们在编制清单报表中一般是按哪种来定额来进行工程量清单的报价? 两者的区别
  学员jdkaljsl你好,您的问题答复如下:
  【答案】消耗量定额是指在正常的施工条件下,为了完成一定计量单位质量合格的建筑产品,所必须消耗的人工、材料、机械台班的数量标准。平整场地中的清单中的量是建筑物首层的净面积,不包含外延两米的面积,定额的面积是外延两米的面积,也就是首层建筑面积+2*建筑物外墙外边线+16,当然不一样了,尤其对于建筑面积较小的建筑物,差别很大,所以单价不对。从你提供的数据看,单价3.35应该是10平米的单价,定额的含量乘以定额的单价,再分摊到清单,得出清单的单位价格。
责任编辑:淘淘
