建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
石材铺装台阶工程量算法
2013-11-9 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要:   【提问】一个3级的台阶,两边是花池,上下各有石材铺装平台连接台阶宽1米踏步板是500*320*50厚石材,踏步板底下侧面铺的是500*150*20厚石材,请问这个台阶是饰面怎么算还是按投影面积算吗,那么侧面的20厚石材还 ...
  【提问】一个3级的台阶,两边是花池,上下各有石材铺装平台连接台阶宽1米踏步板是500*320*50厚石材,踏步板底下侧面铺的是500*150*20厚石材,请问这个台阶是饰面怎么算还是按投影面积算吗,那么侧面的20厚石材还算吗问题补充:既然出现了两种答案请复查一下有问过当地造价站的吗
  学员ajkdal你好,您的问题答复如下:
  【答案】一个3级的台阶两边是花池,上下有铺装平台连接,宽一米踏步板是500*320*50厚石材踏步板底下侧面板是500*100*20厚石材,请问台阶面层怎么算,定额面层是按投影面积加外延0.3那请问500*100*20石材还需要算吗?台阶按水平投影面积计算,侧板可以按零星石材计算。
责任编辑:淘淘
