建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
市政道路土方计算规则
2013-11-9 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:   【提问】1.市政道路土方石方扣除涵洞及小桥涵、挡墙所占体积2.沟槽回填砂砾石应计算至何高度(是否计算值结构层下?)3.道路土方是否应扣除井周加强水稳工程量?   学员kdajke你好,您的问题答复如下:    ...
  【答案】沟槽回填砂砾根据管沟断面图,会给出管道夹角,夹角范围内的高度填砂砾,如果图纸没有断面图,可查找图集依据,一般图纸会有说明图集号。
责任编辑:淘淘
