建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
措施费计算的问题
2013-11-9 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】在计算措施费时,综合单价组价是用的定额人工费乘以系数计算,有些规定是用直接工程费乘以系数计算,这两种做法哪种是正确的?有什么区别?   【答案】学员2654safi您好,您的问题答复如下:   在 ...
  在计算措施费时 综合单价组价是用的定额人工费乘以系数计算 有些规定是用直接工程费乘以系数计算 这两种做法哪种是正确的 有什么区别许多措施费现在政府没有指导价,用什么当系数完全自定义,如二次搬运费,可以在人工费基数上*系数,也可以用块料总面积*单方搬运单价。
责任编辑:莫回头
