建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
抹灰面油漆的面积计算
2013-11-9 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】1.抹灰面油漆的面积计算,考不考虑抹灰的厚度?   2.清单中按设计图示尺寸以面积计算具体是个什么意思啊?   【答案】学员lility,您好!您的问题答复如下:   1、油漆的面积计算不考虑抹 ...
  1、油漆的面积计算不考虑抹灰层的厚度,这与抹灰的厚度没有关系,与油漆的面积有关系。
  2、“按设计图示尺寸以面积计算”,是指油漆面积是按图纸中的尺寸进行计算的,不是按实际施工面积计算的。这里的面积计算不是建筑面积计算,是油漆的投影面积。
责任编辑:风信子
