建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
振冲碎石桩工程量该怎么计算
2013-11-9 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   【提问】我现在做这个工地的住宅楼,地基是经过振冲碎石桩处理了的,那么振冲碎石桩的工程量具体该怎么算,又该套什么定额?问题补充: 还有就是振冲碎石桩的泥浆外运该套什么定额,我使用的是四川08定额,在桩 ...
  【提问】我现在做这个工地的住宅楼,地基是经过振冲碎石桩处理了的,那么振冲碎石桩的工程量具体该怎么算,又该套什么定额?问题补充: 还有就是振冲碎石桩的泥浆外运该套什么定额,我使用的是四川08定额,在桩与地基基础工程中只有混凝土灌注桩下面有泥浆外运,请问振冲桩泥浆外运也是套用这个定额嘛?
  学员ajdkaljk你好,您的问题答复如下:
  【答案】按设计图示孔深乘以孔截面积以体积(m3)计算,套振动打桩机打孔碎石灌注桩定额,不同桩长分别套用定额。
责任编辑:淘淘
