建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
成品保护等措施费用
2013-11-9 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【提问】我方在清单项目特征描述中没有提及成品保护,结算时施工方能否索赔这部分费用?在可计量的措施费项目包含成品保护,是不是可以认为施工方根据自己的施工方案计取这部分费用,业主可以不提供这部分工程量 ...
  【提问】我方在清单项目特征描述中没有提及成品保护,结算时施工方能否索赔这部分费用?在可计量的措施费项目包含成品保护,是不是可以认为施工方根据自己的施工方案计取这部分费用,业主可以不提供这部分工程量,如果投标时没有这部分费用,也可以认为报价中包含这项工作?
  【答案】学员asdgasg13,您好!您的问题答复如下:
  成本保护费是措施费,这种组织措施费不用在清单中列项,应该投标时自行考虑,但也有列外,如甲方有特殊要求,或在承包范围外要求成品保护。
责任编辑:天蓝
