建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
材料价差和签证
2013-11-9 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【提问】1.固定总价合同清单计价合同条款约定:当材料涨幅超过10%的时候,超出部分可以进行调整。我的理解是例如投标书里面钢筋价格是4000现在4500那么可以补价差4500-4400=100元作为价差记取税金合并入结算总造 ...
  【提问】1.固定总价合同清单计价合同条款约定:当材料涨幅超过10%的时候,超出部分可以进行调整。我的理解是例如投标书里面钢筋价格是4000现在4500那么可以补价差4500-4400=100元作为价差记取税金合并入结算总造价中2.现场办理的经济签证单只有钢筋水泥和砖它们的涨幅都超过了10%若最终结算的时候粗砂石子涨幅也超过了10%可是我没有办签证那么结算的时候可以补价差么?
  学员jdkalj你好,您的问题答复如下:
  【答案】第1问:对。第2问:结算的时候粗砂石子涨幅也超过了10%可是我没有办签证那么结算的时候可以补价差么?依据合同条款约定,按信息价调整材料价差即可。如果信息价没有的材料调整价差,最好先办理签证。
责任编辑:淘淘
