建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
毛石墙的清单计价问题
2013-11-9 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】施工单位在做招标单位给的清单,其中有毛石墙一项,但没有给勾缝及压顶的清单项。在施工后,施工单位要求对勾缝及压顶做增项要求,要求签证,是否合理。 我翻阅了辽宁2008清单计价,其中毛石墙的施工内 ...
  【提问】施工单位在做招标单位给的清单,其中有毛石墙一项,但没有给勾缝及压顶的清单项。在施工后,施工单位要求对勾缝及压顶做增项要求,要求签证,是否合理。 我翻阅了辽宁2008清单计价,其中毛石墙的施工内容中已包含了勾缝及压顶……求解释。
  【答案】学员erdfghjy,您好!您的问题答复如下:辽宁08清单的规则是一项清单对应一个定额子目,定额子目的工作内容就是清单的工作内容,既然定额子目中已包括那就意味着清单的工作内容也是包括的。毛石墙如执行护坡子目,护坡的工作内容包括勾缝,这种情况下施工单位要求对勾缝增项是不合理的,不能支持,但压顶的混凝土及模板不应该在毛石墙子目中,应该给予考虑增加。
责任编辑:风信子
