建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单工程量和定额工程量的问题?
2013-11-9 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【提问】拿土石方工程来说,“平整场地”分部分项工程量是按首层建筑面积算(1000m2),那下面套的定额工程量是按长宽每边各加2m计算吗(1296m2)?再比如挖基础土方,分部分项工程量是没有考虑放坡和工作面的, ...
  【提问】拿土石方工程来说,“平整场地”分部分项工程量是按首层建筑面积算(1000m2),那下面套的定额工程量是按长宽每边各加2m计算吗(1296m2)?再比如挖基础土方,分部分项工程量是没有考虑放坡和工作面的,那它下面套的定额,其工程量是不是要把放坡和工作面考虑进去?这样其工程量不是要算两遍了吗?(其清单综合单价= 定额工程量*定额综合单价/ 清单工程量?)
  学员jdkalj你好,您的问题答复如下:
  【答案】清单“平整场地”的工程量是按首层建筑面积算(1000m2),那下面套的定额工程量是按定额的计算规则算,如果按定额的规则计算出来是1296m2,就按这个数输入到定额的子目中。挖基础土方清单工程量是没有考虑放坡和工作面的,那它下面套的定额,其工程量要把放坡和工作面考虑进去。这样其工程量是要算两遍。其清单综合单价=( 定额工程量*定额单价+取费)/ 清单工程量.
责任编辑:淘淘
