建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
在定额中没有该项的计价
2013-11-9 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】清单项中有石镌字,但定额中没有该项(字体都超过定额中的尺寸,规格为1.25m×2.5m)   学员ajdkal你好,您的问题答复如下:   【答案】清单项中有石镌字,但定额中没有该项(字体都超过定额中的 ...
  【答案】清单项中有石镌字,但定额中没有该项(字体都超过定额中的尺寸,规格为1.25m×2.5m),可以按定额中的最大字体套子目,把定额中的人工调整一下,清单计价,可以自主报价。
责任编辑:淘淘
