建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
袋装砂井机带门架与不带门架有何区别
2013-11-9 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【提问】袋装砂井机带门架与不带门架有何区别,最好有图?分别采用这二种机械,在做袋装砂井算理软土地基时,在哪个工序有区别?   学员ajjdkajk1你好,您的问题答复如下:   【答案】袋装砂井机带门架与 ...
  【答案】袋装砂井机带门架与不带门架有何区别,最好有图? 分别采用这二种机械,在做袋装砂井算理软土地基时,在哪个工序有区别?要按照实际做法 套用相关定额子目项,在做袋装砂井算理软土地基工程量计算时基本没有区别的.
责任编辑:淘淘
