建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
板厚是否扣除凿毛工程量?
2013-11-9 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要:   【提问】甲方前期提供的结构图底板厚为300mm,部分底板已经浇筑完成,后来甲方出变更图要求将浇筑完成的底板面的混凝土进行凿毛20mm,然后在其上浇筑180MM厚的混凝土板,算混凝土的时候这里的板厚是否要扣除凿毛 ...
  【提问】甲方前期提供的结构图底板厚为300mm,部分底板已经浇筑完成,后来甲方出变更图要求将浇筑完成的底板面的混凝土进行凿毛20mm,然后在其上浇筑180MM厚的混凝土板,算混凝土的时候这里的板厚是否要扣除凿毛的工程量,还有就是凿毛的工序是否可以计价?
  【答案】学员44415hhi您好,您的问题答复如下:
  板厚是不扣除凿毛工程量的。
责任编辑:莫回头
