建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
消火栓立管开洞费用问题
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【提问】单位进场后,发现原土建单位预埋的消防立管洞口不直,甲方要求我单位重新开洞并安装钢套管。甲方要求是清单报价决算。想请教,这种混凝土楼板开洞在清单报价中应该列哪个清单项?如果开洞单价确定,能否 ...
  【提问】单位进场后,发现原土建单位预埋的消防立管洞口不直,甲方要求我单位重新开洞并安装钢套管。甲方要求是清单报价决算。想请教,这种混凝土楼板开洞在清单报价中应该列哪个清单项?如果开洞单价确定,能否直接在清单项下补充人工?最重要是列哪个清单项?
  【答案】学员qweqwe13,您好!您的问题答复如下:
  单独计算开洞费用。
责任编辑:天蓝
