建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于价目表及定额的使用问题
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【提问】造价是通过价目表来确定人材机价格的!举个例子算人工挖土方10m 3 ,然后直接通过套用价目表上的每10m 3 的人材机价格就能出来造价!为什么还要套用定额算出人材机工程量来呢?   【答案】学员cvbcv1 ...
  【提问】造价是通过价目表来确定人材机价格的!举个例子算人工挖土方10m3,然后直接通过套用价目表上的每10m3的人材机价格就能出来造价!为什么还要套用定额算出人材机工程量来呢?
  【答案】学员cvbcv11,您好!您的问题答复如下:
  造价就是两个概念,一个是量也就是我们计算出来的工程量;一个是价就是定额基价。你这个例子就是工程量是10m3,你然后就套定额计算,然后定额考虑消耗量可能给你计算的就是10.02立方米,按照这个工程量乘上定额基价,也就是价目表就是出来的人才机价格的。
责任编辑:天蓝
