建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
复合地板和防静电地板下都用铺双层细木工板吗?
2013-11-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【提问】施工中复合地板下和防静电地板下都用铺双层细木工板吗?套定额除了套地板是否需要套细木工板?   【答案】学员zgsdferhhi您好,您的问题答复如下:   防静电地板不需要细木工板,常见的防静电地板 ...
  防静电地板不需要细木工板,常见的防静电地板是带支架的,支架可以微调高度复合地板分实木复合和强化复合,实木复合相对较贵。复合地板常见是铺在水泥地面上,为了保证地板的平整度,可以先做自流平后,再上泡沫防潮垫后直接铺装复合地板。也可以不做自流平就直接铺在水泥地面上。相对有自流平的地面成活质量好但也可以用细木工板做基层衬板,上铺复合地板。这种工艺相对比较少。
责任编辑:莫回头
