建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑内墙面做法
2013-11-9 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【提问】内墙面做法:涂料饰面涂料饰面5厚1:2.5水泥砂浆抹平9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 刷素水泥一道(内掺建筑胶)1.请问这个墙面该怎么套定额 2.对于已包含在定额内子目内的,如果厚度不一致,还要不要 ...
  【提问】内墙面做法:涂料饰面涂料饰面5厚1:2.5水泥砂浆抹平9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 刷素水泥一道(内掺建筑胶)1.请问这个墙面该怎么套定额 2.对于已包含在定额内子目内的,如果厚度不一致,还要不要再重新套一次,该怎么处理?
  学员kdjakj1你好,您的问题答复如下:
  【答案】内墙面做法:涂料饰面 涂料饰面 5厚1:2.5水泥砂浆抹平 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 刷素水泥一道(内掺建筑胶)刷素水泥一道(内掺建筑胶)可以套河南08装饰定额2-29;水泥砂浆抹灰可以套河南08装饰定额2-16或2-22,再套2-28扣除相应厚度。涂料可以套5-161~5-165相应定额子目。
责任编辑:淘淘
