建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
厚粉刷石膏抹灰压入网格布
2013-11-9 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   【提问】外墙面铺贴1、4-5厚面砖1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝2、4厚粉刷石膏抹灰压入网格布3、 刷素水泥浆一遍请问第2点应该怎么套? 广东定额只有15+2.5 石膏过面,没有单独的。还有提到网格布是什么意思?是否 ...
  【提问】外墙面铺贴1、4-5厚面砖1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝2、4厚粉刷石膏抹灰压入网格布3、 刷素水泥浆一遍请问第2点应该怎么套? 广东定额只有15+2.5 石膏过面,没有单独的。还有提到网格布是什么意思?是否需要再套钢丝网吗?
  学员ajkdajk你好,您的问题答复如下:
  【答案】在广东定额中册547页有规定。墙面设计钉挂网者。钉挂网部分的墙面抹灰人工消耗量乘上系数1.30 这样的意思就是你套抹灰定额的时候人工乘以1.3就可以了。如果抹灰材料不同则要换算。其他不变.
责任编辑:淘淘
