建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋有定额量的清单计算
2013-11-9 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   钢筋只有定额量,怎么算清单量呢?比如,定额项目为现浇构件圆钢筋直径为6.5,定额量为0.05t,怎么算呢?   【答案】学员gjfgj5,您好!您的问题答复如下:   那你就可以编清单为010416001001这个清单项, ...
  那你就可以编清单为010416001001这个清单项,下面输入定额号4-1-2。其他的依次类推。
责任编辑:天蓝
