建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于管沟、地沟工程量计算及单位的问题
2013-11-9 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】1.某管沟直埋工程,设计图示管道中心线长250m,水平最大宽度1.00m,管底外表面标高为-1.25m,地面平均标高为0.25m,埋管土壤为Ⅱ类土。根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定,该管 ...
  【提问】1.某管沟直埋工程,设计图示管道中心线长250m,水平最大宽度1.00m,管底外表面标高为-1.25m,地面平均标高为0.25m,埋管土壤为Ⅱ类土。根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定,该管沟土方工程量?(求过程)2.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定,混凝土地沟工程量计算单位是?3.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定,管沟土石方应按设计图示以管道长度计算?
  学员ajkdjw你好,您的问题答复如下:
  【答案】1、市政土方工程量挖方=250*(1+放坡系数折算宽度(根据施工方案及土壤类别如需放坡的话))*(1.25+0.25)。建筑工程土方工程量250m.2、如属于建筑工程混凝土地沟工程量以设计图示管道中心线长250m计算。如属于市政工程混凝土地沟工程量按设计图示尺寸以长度计算。3、如属于建筑工程土方挖填按照设计图示以管道中心线长度计算。如属于市政工程挖方和填方均按照体积计算。
责任编辑:淘淘
