建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于定额换算和补充的问题
2013-11-9 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】定额补1T是什么意思?是补充定额然后再换算的意思么?再问一个问题 就是清单中有出现关于面砖的定额列项:02154 ……然后紧接着又列了一个项目02154T 难道换算的项目不是应该覆盖原来的那个项目的么? ...
  学员flsllf你好,您的问题答复如下:
  【答案】 定额 补1T 的意思不是补充定额然后再换算的意思,就是补充定额子目的一个代号。再问一个问题 就是清单中有出现关于面砖的定额列项:02154 ……然后紧接着又列了一个项目02154T换算的项目是应该覆盖原来的那个项目的,如果没有覆盖你可以自己删除02154.
责任编辑:淘淘
