建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
安装预算中工程的计量问题
2013-11-9 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【提问】   1.给排水中upvc管的套管和支架计量规则和计算方法?   2.套管、支架在没有说明的情况下应套用什么材料?   3.暖通中壁挂炉的冷水管 、进气管是否需要计算,热力表的位置以及每组铸铁暖气 ...
  【提问】
  3.暖通中壁挂炉的冷水管 、进气管是否需要计算,热力表的位置以及每组铸铁暖气片是否都有排气阀和温控阀、止回阀,在没有标注的情况下如何考虑三通,通往每组散热器的是否只有给水和回水管?
  【答案】学员nfgn2,您好!您的问题答复如下:
  1、套管按穿墙或穿楼层按个计算,UPVC排水管的支架已含在定额中不需要单独计算。
  2、套管及支架定额中有相应的定额,套管可套取一般穿墙套管或柔性、钢性防水套管,支架有室内一般管道支架安装。
  3、三通是已经含在管道内的,除非工业管道需要单独计算,水管需要单独进行计算,排气阀、温控阀、止回阀按系统图中标明计算。
责任编辑:天蓝
