建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
密目网垂直封闭工程量
2013-11-9 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【提问】依附斜道、平挂式安全网、密目网垂直封闭分别是什么概念,要通俗易懂,还有怎样计算它们的工程量?在计算工程量时,有哪些需要注意的么?   学员ajdklaj你好,您的问题答复如下:   【答案】依附斜 ...
  【答案】依附斜道:依附斜道和独立斜道均按座计算,其高度与外脚手架的高度相同。按数量以座为单位计算。平挂式安全网:就是脚手架与建筑物外墙之间的安全网。按水平投影面积计算,即:(外围围长*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物层数-1),套用10-1-46立挂式安全网子目。密目网垂直封闭:又称密目网、防尘网,一般为建筑工程上所采用,其作用主要为建筑工程现场安全防护为目的。计算规则是(外围周长+1.5*8)*(建筑物脚手架高度+1.5)
责任编辑:淘淘
