建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关造价调整问题
2013-11-9 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】经常听别人说,一份造价做的太高,需要下调,使造价变低,这个是怎么调?删除子母吗?还有每个人做相同工程为什么造价会不一样?在我的概念里,同一个工程套的清单定额是一样的,材料价格也一样,为什么 ...
  【提问】经常听别人说,一份造价做的太高,需要下调,使造价变低,这个是怎么调?删除子母吗?还有每个人做相同工程为什么造价会不一样?在我的概念里,同一个工程套的清单定额是一样的,材料价格也一样,为什么每个人做出来的造价却会不一样呢?
  【答案】学员sfgdg1,您好!您的问题答复如下:
  造价调整不是删除定额或者是构件,是按照工程造价下浮百分比。
责任编辑:天蓝
