建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关组价工程量问题
2013-11-9 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】挖土方时候,因为定额计算规则和清单规则不一样,那我组价时,是不是清单工程量和和定额工程量可以不一样(比如清单挖土为10m 3 ,清单下套定额时候挖土方量为12m 3 )?   【答案】学员fgfgj16,您 ...
  【提问】挖土方时候,因为定额计算规则和清单规则不一样,那我组价时,是不是清单工程量和和定额工程量可以不一样(比如清单挖土为10m3,清单下套定额时候挖土方量为12m3)?
  【答案】学员fgfgj16,您好!您的问题答复如下:
  可以不一样的。因为清单的计算规则与定额的计算规则有差异的。
责任编辑:天蓝
