建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
投标时上报的定额工程量问题
2013-11-9 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   【提问】清单混凝土工程量是2000立,投标时把定额套项中工程量设置成2500立,这样综合单价变高很多,是否合理?如果不合理请说明下具体规定及出处。   【答案】学员ewhrth14,您好!您的问题答复如下:   ...
  这是合理的。因为清单的计算规则与定额的计算规则不同。有时组价时按图纸计算处的实际量会多余清单量。但这个要经过核对,确实实际量是这么多,就是合理的。若不是,就要纠正,视为不合理报价——废标。如果已经中标,这就不能再动了,只有计算时的变更增加量要重新组价计算的,减少量就要按这个单价扣除。
责任编辑:天蓝
