建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
独立基础上的短柱计算
2013-11-9 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【提问】独立基础上的短柱在什么情况下套基础,什么情况下套柱子?   【答案】学员ethth13,您好!您的问题答复如下:   独立基础的颈部高度小于其横截面长边3倍时,长颈部分按基础计算工程量;颈部高度 ...
  独立基础的颈部高度小于其横截面长边3倍时,长颈部分按基础计算工程量;颈部高度大于其横截面长边3倍时,长颈部分按柱计算工程量。
责任编辑:天蓝
